Danes je 23 Jan 2019, 15:09
Linhai 400 preljevanje goriva u karburatoru
Isalopek
  • Prispevkov: 32
  • Pridružen: 25 Sep 2017, 19:25
Odgovor25 Sep 2017, 19:33
Pozdrav svima. Ja sam Igor, 35 g i novi vlasnik linhai 400, 2014 g. Imam veliki problem. Naime u L i R ubrzanja su linerana i dobra, vrti se sve do cca 7000rpm. Ali u H nikako, ubrzanje je linearno sve do 4500rpm(cca 40km/h) i nakon toga jos polako nategne do 5000rpm i to je to. Nema cukanja, nema gusenja niti icega. Probao sam zadnji kraj dignuti dizalicom i na prazno ga razvrtiti u H i ide bez pardona, tj dok nema opterecenja, al u voznji nikako.Remen je mitsuboshi 22 mm trenutno, rolice original na cca 12.5-13 g. Hvala svima na savjetima i idejama.
Zadnjič spremenil Isalopek, dne 28 Sep 2017, 20:03, skupaj popravljeno 1 krat.
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Re: Linhai 400 i okretaji u H
Odgovor27 Sep 2017, 23:11
Problem rjesen, medjutim imam novi. Preljeva mi gorivo karburator samo kad su visi okretaji u igri. Koliko god namjestio iglicu da mi zatvara ranije gorivo, tj da nivo bude u casici manji na vecem gasu mi svwjedno preljeva na odusag gorivo. Neka ideja?
  • Prispevkov: 250
  • Pridružen: 25 Feb 2009, 19:10
  • Kraj: brežice
Odgovor28 Sep 2017, 13:40
Pozdrav,dobro očisti forgazer, ako nema filtra goriva,montiraj njega,mislim da je riječ o prljavstini u benzinu...lp
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor28 Sep 2017, 20:02
@catbrier hbala lijepo na odgovoru. Karburator je kompletno ociscen, iglica od casice spustana, dizana...sve opcije. Kad je ler nista, cim su poviseni okretaji i nakon njih pusten gas, krene prelijevat. Iglica zatvara, probano i na suho puhanjem i opcijom vakuma.
Filter goriva ima, original promjenjen nov.
Neke ideje jos?
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Re: Linhai 400 preljevanje goriva u karburatoru
Odgovor28 Sep 2017, 22:02
Vjerojatno iglica steka kad su okretaji visoki,radi vibracija,pogledajo u tom smjeru..lp
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor28 Sep 2017, 22:15
Hmmm, lako moguce, al kako to sprijeciti? Ako snizim nivo u karburatoru goriva opet ista stvar. Nazalost nema nikakvog federa kad plovak regulira samo nivo goriva
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor28 Sep 2017, 23:22
Pogledaj,da.se ti plovak ne napuni gorivom...da nije probusen?ali da ne izpadne od vibracija iz ležista...
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor29 Sep 2017, 06:15
Plovak cijel, nije probusen, a onaj stift sto ga drzi je na mjestu, nikud se ne mice. Sto bi jos moglo imati veze??
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor29 Sep 2017, 14:28
Isalopek napisal/-a:Plovak cijel, nije probusen, a onaj stift sto ga drzi je na mjestu, nikud se ne mice. Sto bi jos moglo imati veze??
Hmmm,dejstvo je,da plovak ne zatvori dotok benzina,pregledaj udusak kroz koji curi benzin,probaj jos snizit nivo benzina na minimum....lakse bi mi bilo dat savjet da ga vidim kak izgleda iznutra...sigurno nekaj ne stima oko plovka....lp
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor30 Sep 2017, 16:23
Pozdrav..
Plovak.je ocito defektan...probao sam stelati nivo goriva i nikako ne mogu postici da mi zatvori na crijeme. Kad uranjam karburator u benzim plovak se krene dizat tek kada je gorivo vec prealo casicu, stoga pretpostavljam da je ..pretezak..
Trebam pripasat neki drugi...laksi.. ima tko ideju?
https://imgur.com/a/DRPTk
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor30 Sep 2017, 19:25
Pozdrav,kaj je pocelo odjedamput zafrkavat?da ga nekaj ne usporava na putu do gore?ak je original,mora delat....tesko bo pripasat drugi....sigurno nema benzina u plovku??...lp
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor30 Sep 2017, 19:38
Kod mene je mjesec dana al i kad sam ga kupio je bilo isto...
U plovku goriva nema. Potopio sam ga na par sati i nije se nista dogodilo, tj nije bilo u njemu isto niata..... Ha, znaci pomirit se s tim ili? Plovka zasebno za ovaj model nema za uzet, vec samo cijeli karburator, a to je....skupo..
Ako ga prepolovim i ostavim samo pola, onda ce biti van balansa i opet nevalja...
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor30 Sep 2017, 20:05
Probaj ga spustit skroz dole,da kad bo malo benzina,da vec pocne zatvarat...hmm ne znam kaj bi jos bilo..forgazer je original?samo ga nemoj rezat..
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor30 Sep 2017, 20:47
Problem je u tome da mu treba puno benzina da ga krene dizat, to i je glavni problem, zato i kazem da je kao "pretezak". Original karburator. Jedino probat pripasat od nekog karburatora. Koliko gledam kawasaki ninja/prairie bi trebao imat slican,ako ne i isti??
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor03 Okt 2017, 07:47
Si popravio?Ciji forgazer jr gore?Kaihin ,mikuni?
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor03 Okt 2017, 08:34
Nisam rijesio.... Keihin cvk je gore
Ujedno ki se pojavio jos problem, kad stanem s quadom okretaji padnu na cca 900 okretaja i stabiliriraju se nakon 10tak sekundi na 1300?
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor03 Okt 2017, 09:02
Kolko je bilo prije okretaja na stangasu?vjerojatno treba nastelat forgazer,gorivo-zrak.....
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor03 Okt 2017, 09:31
Prije cackanja po karburatoru je bilo sve ok. Mozda fals zrak?
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor03 Okt 2017, 14:31
Isalopek napisal/-a:Prije cackanja po karburatoru je bilo sve ok. Mozda fals zrak?
Hmm, moguce fals zrak ili se probusila kakva membrana od.dihtung ak ju ima.... mozda je gumi cijev preparela(ostarila) koja povezuje forgazer i motor....ili samo na novo nastelat....
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor03 Okt 2017, 17:43
Sto se tice plovka, narucio drugi s alija, pa cemo vidjeti kad dodje. Inace nova za kawasaki kod nas dodje cca 40 eur..previseeeee...
  • Prispevkov: 250
  • Kraj: brežice
Odgovor03 Okt 2017, 17:55
Gledao sam i ja na ali-ju i ebay-u,ima vise vrsta.. javi rezultat..lp
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor03 Okt 2017, 20:04
U svakom slucaju javim
Hvala na savjetima...
  • Prispevkov: 284
  • Pridružen: 11 Sep 2011, 17:36
Odgovor04 Okt 2017, 07:10
Pozdrav. Da Vam malo pomagam pri rešitvu problema. Karburatorji te vrste delujejo na osnovi vakuuma. Kolikor mi je poznano se vakuum ustvari tudi v prostoru plovca in je možno, da posledično vleče gorivo preko dovoljenega nivoja. Vse gre preko Zaug ventila, mogoče je pa narobe sestavljeno na predelu zajle za zaug. Načeloma, sam plovec če nima v sebi goriva ni v defektu in ni potrebe po menjavi.
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor06 Okt 2017, 21:30
Jos jedno pitanje imam. Neznam dal se netko susretao s prestankom osvjetljenja na lcd displeju. Dakle vidi se sve, kontrast je dobar al ono plavo svijetlo ne radi. Ima netko kakvu ideju?
Isalopek
  • Prispevkov: 32
Odgovor09 Okt 2017, 19:10
Nitko?
Naslednja
Vrni se na Linhai
