Danes je 19 Okt 2019, 17:03
vklaplanje 4x4
Ime pove vse!
cibro
  • Prispevkov: 111
  • Pridružen: 11 Mar 2014, 11:56
vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 08:11
Kdaj vozniki 4x4 vklapljate 4x4.
Se po asfaltu vozite 4x4 ali na zadnje?
Ali na makadamu vedno vklapljate 4x4 ali samo ko se leze v hrib?
Kako hitro peljete ko je vklopljen 4x4?
Meni sicer precej otrdi balanca in se mi zdi kar nevarno po asfaltu da bi vozil 4x4 samo me je zadnjič na mokri cesti ko sem imel samo zadnji pogon in sem malce preveč stisnil v ovinek, hvala bogu je bil to ovinek 90 in je bila hitrost zelo mala,me je obrnilo za 180, z vklopljenim 4x4 me verjetno ne bi.
Nimam servota.
LP, G
  • Prispevkov: 253
  • Pridružen: 18 Nov 2010, 08:16
  • Kraj: Bločice pri Blokah
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 08:19
Jaz ga vklopim samo v snegu, ali pa na kakšni hudi blatni strmini, kjer je nevarnost, da se bodo samo zadnja kolesa zavrtela v prazno. Drugače pa ne, ker po moje motor zelo izgubi na vodljivosti. 4x4 pri velikih brzinah se mi zdi nevaren.
Da vidimo kaj menijo še drugi.
lucky009
  • Prispevkov: 252
  • Pridružen: 10 Jul 2006, 08:00
  • Kraj: ljubljana
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 08:43
4x4 uklopi v mirujočem položaju. Jaz ga osebno vklopim samo na razmočenem hribu in v snegu da pridem iz njega. Asfalt in makedam pa obvezno samo zadaj, prst pod kontrolo je bolje kot 4x4.
cibro
  • Prispevkov: 111
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 08:59
Hvala za odgovore.sem si mislil da je tako.palec pod kontrolo seveda.vcasih bi kaksen kontra feder na palec lahko dal.se mi zdi da se vecina nesrec zgodi ko se preizkusa kaj stroj zmore.in ponavadi zmore vec kot zakoni fizike prenesejo;)
  • Prispevkov: 1684
  • Pridružen: 11 Okt 2007, 20:01
  • Kraj: za devetimi gorami in desetimi vodami
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 11:13
Vklapljam prednji pogon zgolj po potrebi oz. ko predvidim, da ne bo šlo zgolj samo z zadnjim pogonom. Hitrost ni važna.
Seveda se ne vozim z vklopljenim prednjim pogonom na turističnih furah (razen na zimskih). Tam bolj pogrešam zadnji diferencial.
  • Prispevkov: 3577
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 11:27
Enako kot @Gmajnar in @Brinovc...se pa pred vklopom obvezno ustavi...ne glede kaj piše v navodilih.
  • Prispevkov: 290
  • Pridružen: 09 Avg 2012, 18:00
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 13:31
Tudi jaz 4x4 večinoma za plezanje v strmino ali pa spuščanje navzdol, da ni treba bremzat. Sem pa probal na makedamu skozi ovinke samo zadnji in pa 4x4. Morem rečt da se s 4x4 drži ovinka bolje vendar pa ga je težje voditi ker kot si že ugotovil postane trše krmilo. Aja pa znzadnjim po makadamu je tudi bolj veselo :D
  • Prispevkov: 1684
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 14:54
BIF napisal/-a:Enako kot @Gmajnar in @Brinovc...se pa pred vklopom obvezno ustavi...ne glede kaj piše v navodilih.
E, Bif, na mojem medotu lahko vklopim in izklopim prednji pogon kadar me je volja. Do sedaj še vedno dela b.p.
Ampak... (kakor si napisal) je potrebno povsod uporabljati zdravo mero razuma, ker obstajajo ljudje, ki bi sredi peščene puščave jekleno kroglo polomili.
  • Prispevkov: 3577
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor10 Okt 2014, 15:00
Točno zaradi zadnjega stavka sem tisto tudi napisal.
Tudi jaz ga lahko vklapljam med vožnjo...ampak...jebi ga...nisem ravno ziher, kako sem si kaj dober z jeklenimi kroglami... ;)
gregor.dolenec
  • Prispevkov: 231
  • Pridružen: 25 Feb 2013, 09:52
  • Kraj: Kamnik okolica
Re: vklaplanje 4x4
Odgovor17 Okt 2014, 11:20
Tudi jaz AC vklopim 4x4 samo v primeru ,da podvomim da bo z zadnjim šlo in ko se s prikolico spustim po hribu navzdol.Vklopim ga med vožnjo,a takrat pazim da je prenos čim manj obremenjen. Ravno tako ko izklapljam 4x4.
Vrni se na Offtopic
