Zvok pri dodajanju plina / Barossa Silverhawk 250r
BlackHawk
Prispevkov: 62
Pridružen: 28 Jul 2008, 15:23
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 07 Avg 2008, 16:18
edit;
Karkoli je že to bilo, ni verjetno bilo nič dobrega, kajti sem pravkar ostal brez vzratne prestave. :(
Upam da je to samo začetniška nesreča mojih dogodviščin z Barosso. :(
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 08 Avg 2008, 09:12
Nič hudega ni, samo zajla je za nastaviti...
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 09 Avg 2008, 17:02
Smo jo nastavili, vzratna prestava sicer spet dela ampak je en drug hud problem. In sicer mi včasih ko se vozim ter spustim plin v zadnjem mehanizmu za vzratno prestavo nekaj močno poči (vsaj mislim da pok prihaja od tam) in za trenutek zablokira kolesa. Sedaj sem se peljaj ter so mi pri dobrih 60 km/h začela blokirati ko sem spustil plin. Ćuti se nekako tako kot bi hotel atv sam prestaviti v vzratno.
Ima kdo kakšno idejo?
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 11 Avg 2008, 08:51
Vse je samo v nastavitvi zajle. Kolesa niso zablokirala ampak je začel motor sam zavirati, ko je vilica med vožnjo sama zagrabila, ker je bla nastavljena ravno na meji. Malenkost preveč je nastavljena za vzvratno prestavo in premalo za naprej, tako, da ko se spusti gas vilica ne zagrabi zobnika da bi se zaskočil takoj, očitno je ravno na meji pravilne nastavitve, tako, da vilice same zagrabijo enkrat med vožnjo. Princip je popolnoma enostaven. Pravilno nastavljena je tako da ko se pelješ naprej in spustiš gas se mora čutiti da motor sam zavira. Pri tvoji trenutni nastavitvi motor se ne čuti da bi motor zaviral ko spustiš gas, ko pa vilica zagrabi začne pa zavirati.
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 12 Avg 2008, 17:33
Motor vbistvu zavira normalno, čuti se pa nekako tako kot bi hotel sam še dodatno zavirati. Jaz upam da prav nastavljam, nastavljam z to matico ki je označeno z rdečo;
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 13 Avg 2008, 20:45
Evo sem označil na sliki spodaj.
- Za nastavitev je matica št. 1.
- Matico št. 2 odviješ zato, da lahko nastavljaš matico št.1
- Ko je matica št. 1 v pravem položaju, nazaj zategneš matico št. 2 toliko, da se št. 1 ne more sama od sebe odviti ali priviti.
Pri nastavljanju je najbolje, da je zadnji konec dvignen tako, da lahko z roko premikaš kolo naprej ali nazaj.
Pravilna nastavitev:
1. Ko je v prvi prestavi in ročica premaknjena za vožnjo naprej se zadnja kolesa s prosto roko ne dajo zavrteti ne naprej kot tudi ne nazaj.
2. Ko je v prvi prestavi in ročica premaknjena za vožnjo nazaj se zadnja s prosto roko ne dajo zavrteti ne naprej kot tudi ne nazaj (mislm pa da v tem primeru za vzratno ni potrebno da se ne da zavrteti v obe smeri - mislim da je dovolj da se zaskoči le ena smer).
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 15 Avg 2008, 13:51
Vbistvu sem se narobe izrazil, dejansko nastavljam tako kot je treba - torej odvijem 2ko in nato nastavljam 1ko, ampak se že trudim en teden brez sreče, pa sem sprobal že praktično vse možne nastavitve. :(
Odgovor Napisal/-a jaka » 15 Avg 2008, 14:00
BlackHawk napisal/-a: ampak se že trudim en teden brez sreče, (
Res nimaš sreče (samo dve minuti dela). A ni tvoj moped slučajno nov in pod garancijo. Upam, da serviserji tole ne berejo. 8)
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 15 Avg 2008, 14:47
Glede na to kako je grdo počilo v mehanizmu za vzratno prestavo, dvomim da je vse v nastavitvi zajle. Res je nov in pod garancijo, ampak žal nimam prevoza na servis, pa sem poskusil prej sam nastaviti po nasvetu g. Boštjana.
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 15 Avg 2008, 15:30
Nastavljeno pa je očitno tako kot mora biti. Ko je motor v prvi prestavi in ročica nastavljeno za vožnjo naprej ne gre koles premakniti v nobeno smer, ko pa je ročica nastavljeno za vožnjo vzratno pa ne gre koles premikati naprej, gre pa jih premikati nazaj.
stojko
Prispevkov: 275
Pridružen: 05 Dec 2006, 01:25
Kraj: Kras
Odgovor Napisal/-a stojko » 18 Avg 2008, 01:34
Si pomislil na varjanto, da povabiš mehanika na dom? Seveda ti potem ne uide roštiljada zanj in njegove "pomagače" v oranžnem, ki bodo zelo veselo prenašali to trpeče čakanje ob kozarčku domačega :D
_Adly_300_XS_
Odgovor Napisal/-a Jure » 19 Avg 2008, 15:33
:D 8) :twisted: ;) :idea:
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 20 Avg 2008, 09:54
Hmmm... zanimivo, če se kolesa normalno zaskočijo je verjetno le kakšna malenkost.
Poka samo ko spustiš gas ali tudi med vožnjo?
Mogoče bi bilo res najbolje da preveri serviser.
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 30 Sep 2008, 20:36
Evo ga, po dolgem času končno prevzel Barosso iz servisa in zaenkrat vse deluje b.p. Dogaja se mi pa da ko quad štartam prvič v dnevu ali ko dalj časa stoji (torej, ko še motor ni ogret) in prestavim iz lera v prvo prestavo, quad skoči naprej in ugasne kot da bi na hitro spustil sklopko, kljub temu da sklopko držim do konca. Je to lahko normalen pojav ali bo treba spet na servis?
barossa45
Prispevkov: 23
Pridružen: 14 Avg 2008, 13:48
Odgovor Napisal/-a barossa45 » 30 Sep 2008, 21:29
Ja pr men tut tu nardi :shock: ....Jz ga prej ogrejm mal pol prtisnem bremzo, pa mal gasa tulk da ne crkne, potem pa dam pa u prvo.. Pa se skor ne čuti..zanimivu da ko je topla mašina tega ne naredi!
Men se zdi da je za tu skopka kriva...
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 01 Okt 2008, 10:33
Brez skrbi. To je čisto normalno. Ko motor dolgo ni v obratovanju (recimo en dan) se lamele sklopke nekoliko sprimejo,...
BlackHawk
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a BlackHawk » 01 Okt 2008, 12:02
Super. \:D/ Grem zdaj en krog. :D
