adly
Pozravljen na forumu!
Ne vem za katerega Adly-a sprašuješ sklepam da za 300 sport. Glede kvalitete se ne boj, je eden izmed kvalitetnejših 4ciklov na trgu. Midva z Juretom sva s tem modelom naredila že kar nekaj kilometrov, pa nobeden izmed naju nima kakih resejših okvar. Tudi Nemci, ki jih vozijo že več let, so z njimi zelo zadovoljni. Zanj dobiš vse dele,pa še poceni so.Pospeški so odlični, navora ima dovolj da tudi z dvema osebama prideš v strm klanec, le končna hitrost je za nekje 2 km/h slabša od Barosse, ki pa gre (če verjameš prodajalcu) 115km/h
Nič več ne sanjam že vozim...
- rudi12
- Duvator pripravnik
- Prispevkov: 1161
- Kraj: Ljubljana
http://www.atv-quad.si/atv_quad_ponudba ... sport.html
Na vseh forumih sprašuješ inste stvari.Poglej uradno stran in si preberi specifikacije.Če pa potem kaj neboš vedel ali razumel,pa vprašaj.
4x4 norc!!!)
- Vajdo
- Član kluba
- Prispevkov: 109
- Pridružen: 01 Avg 2006, 19:07
- Kraj: Ribinica (vikendi-bela krajina)
Prvo kot prvo rudi12 ni zate noben stari (verjetno se ne poznata, ali pač), kot drugo ti je čisto lepo dal napotke, katerih se ne držiš, kot tretje si ti prišel na forum prišel po pomoč, ne on, in kot četrto piši vsaj slovnično, saj že s tem, da se potrudiš napisat vprašanje pravilno, pokažeš neko mero spoštovanja do vseh nas na forum-u.
- rudi12
- Prispevkov: 1161
- Kraj: Ljubljana
Poznava se ne!!! Forum je zato,da se piše.Če pa nočeš pomoči pa tebi ni treba spraševati.Lepo bi bilo,da bi sam malo pobrskal po internetu in našel informacije,ki jih rabiš zase.GADR napisal/-a:stari lej noben ti ni rkeu da morš kej napisat pač pejt mem ne ne pol neki sikat
Med pisanjem uporabljaj ločila,da se bomo ostali lažje znašli pri tvojih vprašanjih.Najprej pa si preberi navodila o obnašanju na forumu,saj so menda obvezno čtivo preden začneš pisanje po temah.
4x4 norc!!!)
Lej use sem pogledu na Internetu ne vem zaostav nism tko da ne vem kaj nej še nardim pa sem pač opazu da ma eden od vas tega adlya ne in sem pač prašu za informacio kolk ma ta zadeva KM. pa sori če sem ti reku stari sam use okol obrneš pa nč ne najdeš pol te pa sploh sprovocira če ti en napiše neki čist neumesnega.
pa usen povejta iz ke sta?
lp Luka
lp Luka
GADR, se pridružujem mnjenju z obem predhodnikoma (Vajdo in Rudi), da se lahko malce bolj potrudiš pri iskanju infromacij in si najprej kaj prebereš, kajti o Adlyu je na internetu, sploh pa na tem forumu že ogromno napisanega. Pa tudi s pisanjem postov v kvazi slengovščini nikogar preveč ne navdušuješ. Kot ti je rekel Vajdo, tudi s tem ne pokažeš nekega spoštovanja do ostalih članov foruma. Pa ne mislim ti s tem soliti pameti, ampak samo nekaj namigov sem ti dal, če hočeš, da bomo ostali člani bolj naklonjeni tvojim vprašanjem.
Kar pa se tiče KM pri Adlyu (če še zmeraj nisi našel), ima jih 18,6 KM. Vendar bolj kot to je pomebmo dejsvto, da ima veliko navora in nožni/ročni menjalnik. Zato ni prav noben problem z njim "driftat" v 2. ali tudi 3. prestavi.
Zadnjič spremenil Quadoid, dne 11 Mar 2007, 21:10, skupaj popravljeno 1 krat.
- rudi12
- Prispevkov: 1161
- Kraj: Ljubljana
Veš Gadr,če na moji povezavi na uradno stran prodajalca nisi našel,kar sprašuješ,moraš biti pa nepismen ali se ti pa neda klikniti na povezavo.Zato ti kopiram besedilo specifikacij na tej povezavi
SPECIFIKACIJA:
Motor 4-taktni, enojni valj,
Prostornina motorja 282 cm3
Hlajenje Zračno hlajenje
Olje v menjalniku 1,6 Litra
Moč motorja 18,3 KM/6500 Rpm.
Zagon Električni
Pogon Veriga
Menjalnik 5 stopenjski + vzratna
Zavore spredaj 2 x disk
Zavore zadaj 1 x disk
Največja hitrost
Rezervoar za gorivo 8,2 Ltr
Pnevmatika prednja 21x7-10
Pnevmatika zadnja 21x10-8
Dimenzije 1730x1050x1080 mm
Višina sedeža 830 mm
Teža 211 kg
Dobavljive barve črna, modra, rdeča in rumena
A si sedaj našel podatke,ki ti ustrezajo o Adly-ju?
[/b]
SPECIFIKACIJA:
Zagon Električni
Pogon Veriga
Največja hitrost
Teža 211 kg
4x4 norc!!!)
Naj ti bo tole prvo in zadnje opozorilo preden te pošljem v terme BANOVCI!GADR napisal/-a:stari lej noben ti ni rkeu da morš kej napisat pač pejt mem ne ne pol neki sikat
Do uporabnikov foruma se obnašaj spoštljivo!
W=V saj smo v Slovenije ne pa v Sloweniji!
Vejice, pike in ostale zadeve pa uporabljaj vsaj tam kjer misliš da bi po tvojem mogle biti!
- rudi12
- Prispevkov: 1161
- Kraj: Ljubljana
Gadr ni problem.Samo na teh forumih ne sodelujejo samo 12-15 letniki in zaradi tega je potreben malo boljši odnos in jezik naših staršev.Res ni potrebno uporabljati knjižne slovenščine ampak pogovorno,tako da bomo vsi razumeli,kaj hočeš povedati.Ločila pa le uporabljaj čim več in tam kjer misliš,da naj bi stala,tako da ne napišeš cel stavek v eni sapi.
Jaz sem iz Ljubljane in ko boš nabavil stroj se vidimo in zapeljemo na kakšno turco.Velja?
4x4 norc!!!)
Re: adly
Mogoče ti bo pomagalo tole :GADR napisal/-a: ga ma kdo se dost kwari
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 9:30 pm Naslov sporočila:
Ta lastnik Adlya 300 S se je po 5000 km pri meni oglasil na redni servis.Res da je lastnik Gorenjc, ampak šparov ga ni prav nič (razen na vodi in čistilih). Moram pa napisat samo pohvalne reči.Kvaliteta, vzdržljivost, ne-obrabljeni deli (menjane samo zadnje zavorne pl.), končniki brez zračnosti itd...itd...v glavnem vse dela in funkcionira kot mora.
http://shrani.si/?servisatv0trbs.jpg
http://shrani.si/?servisatv0trc7.jpg
http://shrani.si/?servisatv0trc0.jpg
Evo GADR, sedaj si lahko na uradni ADLY-jevi strani prebereš predstavitev o Adly-ju 300S Sport.
www.adly.si
Lahko pa si kupiš tudi zadnjo revijo MOTORIST www.motorist.si, kjer je ta novica objavljena. Verjetno pa bo tudi že v naslednji reviji tudi test ali celo primerjalni test z drugim štirikolesnikom.
www.adly.si
