Pozdravljeni
Na mojem bashanu ni bilo ventilatorja ko sem ga kupil,sedaj sem namontiral računalniški ventilator in ne vem kam ga priklopit,tam v bližini je samo en konektor z rdečo in zeleno žico vendar ne vem če je to to,ko sem ga priklopil na ta konektor ni deloval vendar sem si mislil da gre preko termo stikala vendar ga ne najdem kje bi bil.Zanima me ali se ventilator skozi vrti ali gre preko termo stikala in kje se nahaja.Hvala za pomoč
ventilator na bashanu
Re: ventilator na bashanu
Če maš termostikalo ga maš na levi strani hladijnika spodi,navadno bashan nima termostikala.Ventilator leti direkt ,vendar samo pri obratovanju mašine,če daš samo kontakt se nebo vklopo,pa računalniški vent. je prešvoh,reskire 20
pa kupi orginalnega,čeprav nebo mogoče dolgo!Lp renato
res je,hvalaslokitajc napisal/-a:Ventilator leti direkt ,vendar samo pri obratovanju mašine,če daš samo kontakt se nebo vklopo
Racunalniski ?! Mislis od ATX napajalnika 9x9cm ? To je skoraj enako nic
Ventilator mora priti skoraj cez vsa rebra na hladilniku, da je efekt in tudi malce vec obratov mora imeti kot racunalniski, ki so omejeni na 2300 ali 3.400rpm.
smukc napisal/-a:Pozdravljeni
