Tezave z BASHAN 200ATV
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Pridružen: 26 Nov 2007, 21:33
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 26 Nov 2007, 21:51
Zivjo folk! Ok mam velike probleme z bashan 200atv. In sicer sem ze dal skozi zanic vijake pokvarjen stevec, pregoret ventilator. ZDAJ pa imam probleme z motorjem. Peljem se cirka 500m in mi crkne {kot da bi se pregrel [AMPAK NI MOGOCE DA BI SE PREGREL KER SEM MASINA NITI VROCA NI - na mestu v leru ga lahko naviram ful gas da se kadi iz masine pa noce crknit} pol pocakam kako minuto pol pa se lahko spet peljem 200m in enako. Lepo prosim vsakega od vas ce mi lahko kdo svetuje!!!
Odgovor Napisal/-a Branko » 26 Nov 2007, 22:25
Pokrovček od rezervoarja ima luknjo?
Probaj se peljati brez pokrovčka (počasi, da ne boš vse polil...).
Filter za gorivo preveri. Ko boš imel filter že dol pa še pihni v cev proti rezervoarju.
To je za prvič. Ko boš sprobal, napiši rezultate.
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 27 Nov 2007, 09:14
Preveri vse kontate če so OK. Če so slabi kontakti ti crkne zaradi vibracij.
bashan-sika
[_ [] [_
Prispevkov: 37
Pridružen: 27 Sep 2007, 15:44
Odgovor Napisal/-a bashan-sika » 27 Nov 2007, 15:22
po vsej verjetnosti so cevkice za bencin.A ti motro začne cukati preden se ugasne.A se ne da takoj prižgati.Malo bol opiš napako.Pri meni je bila ista fora sam da se je problem pokazal že prvi dan po nakupu.Sicer možnosti je več tko da najbolje da se zapeleš do serviserja iz Črnuč pa ti bo on porihat to kokr treba za male pare.
Če rabiš cifro ti jo lahko dam.
crow
Prispevkov: 246
Pridružen: 12 Sep 2007, 06:03
Kraj: Trbovlje
Odgovor Napisal/-a crow » 27 Nov 2007, 16:53
poskusi cevko , ki jo imaš na pokrovu poravnati, da nimaš slučajno zvite, to se je tud men naredil na raptorci lp
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:14
Hi! Tnx za nasvete, vendar sem ze vecino preizkusil in nic ne pomaga. Cevke za bencin preveril, fergazer spucal in z kompresorjem izpihal, elektroniko preveril kontakti dobri.
Danes sem bil pri dveh mehanikih in jim razlozil dilemo pa so me prvo cudno gledali pol pa sta mi oba rekla da se mi pregreje. Vendar sem siguren da to ne more bit ker ga na mestu v leru lahko naviram do konca gas da masina zari pa noce crknit peljati pa se ne morem 200m. Oz lahko se peljem vendar z ful malim gasom. Ker ko mu povecam gas prvo malo cuka pol pa crkne in moram pocakat minuto-dve in spet 200m in isto.
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:15
crow napisal/-a:poskusi cevko , ki jo imaš na pokrovu poravnati, da nimaš slučajno zvite, to se je tud men naredil na raptorci lp
katero cevko? iz rezervoara nimam cevke
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:19
bashan-sika napisal/-a:po vsej verjetnosti so cevkice za bencin.A ti motro začne cukati preden se ugasne.A se ne da takoj prižgati.Malo bol opiš napako.Pri meni je bila ista fora sam da se je problem pokazal že prvi dan po nakupu.Sicer možnosti je več tko da najbolje da se zapeleš do serviserja iz Črnuč pa ti bo on porihat to kokr treba za male pare.
cevkice so ok sm preveril.
da zacne cukat preden se ugasne in pol vec noce vzgat, mislim lahko kurblam pa zaganjac obrne masino vendar ne vzge kot da ni iskre.
serviser? sem iz ljutomera in nevem kje mi je najbliznji serviser ne poznam nobenega v blizini
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:22
Branko napisal/-a:Pokrovček od rezervoarja ima luknjo?
peljati brez pokrovcka? vtf? kaj pa ma to z veze z masino?
filter dober spucal in dela
cevke sem tudi dol vzel in spihal ven, ne puscajo in so v redu
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:29
Res hvala za nasvete folk, vendar sem vse to ze sprobal kaj ste mi svetovali in ne pomaga nic.
Kr to nima smisla da na mestu lepo dela, med voznjo pa problem in se NE pregreje. ali ima mogoce kje kako temperaturno stikalo? mogoce v masini poleg kakih zobcenikov ki se vrtijo le med voznjo? kr olje sem menjal in ga je dovolj.
Odgovor Napisal/-a jaka » 27 Nov 2007, 21:35
Reaper_Neo napisal/-a: Oz lahko se peljem vendar z ful malim gasom.
Preveri, če slučajno ne vleče kje zrak.Kontakt (tesnilo) med uplinjačem in cilindrom, spoj grlo-uplinjač, grlo (ki je mogoče počeno) itd...mogoče imaš električni "zauh" itd...skratka, možnosti je še pa še.
Kakšen uplinjač imaš (firma)
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:41
jaka napisal/-a:
da bi vlekel zrak? hm... nevem nebi rekel moram preverit.
kaki je uplinjac ne pise firma samo china standard {zgleda kot na apn-4 samo malo vecji je}
pa kaj si mislil z tem:mogoče imaš električni "zauh" ???
stojko
Prispevkov: 275
Pridružen: 05 Dec 2006, 01:25
Kraj: Kras
Odgovor Napisal/-a stojko » 27 Nov 2007, 21:44
Kot prvo bi bilo lepo, da odgovarjaš v enem postu, ne pa v 5tih.
Branko ti je dober nasvet dal, vendar ga nisi razumel. Mislil je, da pelješ z odprtim pokrovčkom zaradi tega da se ti slučajno ne dela podtlak v rezervoarju.
Moja diagnoza je, da ne priteka dovolj benzina. Na mestu ga lahko teraš koliko hočeš, ko pa ga obremeniš crkne. Isto bi bilo, če bi zadnje kolesa dvignil, dal gas (v brzini) in potem z zadnjo zavoro zaviral. Tako bi obremenil motor. Po moje bi se ti enako ugasnil. Poskusi :!:
Praviš, da nimaš cevi iz rezervarja :shock: . Katere cevi si potem gledal?
_Adly_300_XS_
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 21:53
Sorry glede pisave sem bolj novi na tem forumu pa se nevem kak to gre...
OK-Kaj? dela se mi podtlak v rezervarju? sorry ne razumem, kaki podtlak?
pa jas sem mislil ono cevko ki jo imajo oni boljsi atv-ji ki gre od zgoraj na pokrovu ven.
ja zakaj pa mi ne crkne takoj ko ga zacnem terati? ne pa po nekaj casa pa ce bi ga prevec bremenil bi mi samo crknil. pa zakaj noce pol takoj vzgat?
Odgovor Napisal/-a Branko » 27 Nov 2007, 22:05
Glede podtlaka v rezervoarju - ko ti crkne, odvij pokrov rezervoarja in poizkušaj zalaufati.... če zalaufa je problem rešen, če ne, gremo dalje.
Preveri kar je Jaka rekel, če ti kje vleče zrak...
Si uplinjač že razdrl in ga spucal? Spihal dize?
Mogoče bi bilo dobro, če prilepiš kakšno sliko uplinjača, da vidimo za kateri tip se sploh gre....
Odgovor Napisal/-a jaka » 27 Nov 2007, 22:08
Reaper_Neo napisal/-a:pa kaj si mislil z tem:mogoče imaš električni "zauh" ???
Nekateri uplinjači imajo električni čok, ki zapira dotok zraka, ko je motor hladen.
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 27 Nov 2007, 22:29
OK hvala branko, stojko, jaka in vsem ostalim za pomoc bom se te zadeve poskusil in vam javil rezultate. se enkrat hvala zaenkrat VI STE CARJI![/img]
Drago
Prispevkov: 840
Pridružen: 22 Jan 2006, 19:53
Odgovor Napisal/-a Drago » 28 Nov 2007, 00:05
Ko ti bo spet crknil, odvij svečko in poglej kaj se dogaja z njo. Če je suha, nimaš goriva, če je mokra imaš preveč goriva, oz. je lahko kriva elektrika.
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 02 Dec 2007, 17:45
JA BOM POSKUSIL. samo se mi zdi da se mi le pregreva ka mi je crknil ventilator pa nisem zamenjal z originalnin ampak sem dal gor od racunalnika onega velikega 11cm pa se zdaj lahko peljem 500m in potem crkne prej sem se lahko samo 200. bom se dal enega gor pa bom videl kaj bo. tnx anyway
baron21
Prispevkov: 313
Pridružen: 19 Avg 2007, 07:45
Kraj:: nm
Odgovor Napisal/-a baron21 » 02 Dec 2007, 18:50
Reaper_Neo napisal/-a:JA BOM POSKUSIL. sem dal gor od racunalnika onega velikega 11cm pa se zdaj lahko peljem 500m in potem crkne prej sem se lahko samo 200. bom se dal enega gor pa bom videl kaj bo. tnx anyway
Potem pa preveri še , če imaš dovolj hladilne tekočine - pa ne samo v posodici, ampak v hladilnem krogotoku - pa če se odpre termostat, pa pri kateri temperaturi se ti vklopi ventilator. Glede na tvoje dosedanje početje pa ne bi bilo nič čudnega če bi zaradi pregrevanja imel že uničeno tesnilo glave motorja in zvito glavo, zato ti nadpritisk potisne vodo v posodico in naprej ven, hladi se pa popolnoma nič. Najboljše, da se oglasiš pri človeku, ki se na te reči spozna, če sam tega ne obvladaš. Rešitev ni samo dodajanje ventilatorjev. Jaz sem sicer te atv videl le na slikah, vendar bi imel še pripombo na to, kako imajo montirane cevi za hlajenje. So nametane gor in dol in v njih ostaja zrak pri polnjenju ker se ne morejo odzračiti, to pa povzroči prekinitev pretoka vode med obratovanjem. Glede na sedanje temperature, je pa med vožnjo ventilator čisto nepomemben, če je ostalo v redu.
smitko
Prispevkov: 56
Pridružen: 19 Avg 2007, 15:25
Odgovor Napisal/-a smitko » 02 Dec 2007, 19:02
a mas slucajno original filter za benz gor?ne pomaga nc ce ga spihgas al pa karkoli.dej gor druzga pa ne kitajskega!
bashan-sika
[_ [] [_
Prispevkov: 37
Odgovor Napisal/-a bashan-sika » 03 Dec 2007, 18:28
ja filtr zamenji nujno.Jaz sem svojga zamenjal po treh dneh.
Kar se tiče ventilatorja pa tko in tko zmer se vrti,tut če je mrzel.
Sam da se ti po 500m ugasne pa nemore biti pregret nikoli.To je nekaj z dovodom goriva 100%.Pol počakaš par minut in zopet prižge brez problema.
stojko
Prispevkov: 275
Kraj: Kras
Odgovor Napisal/-a stojko » 03 Dec 2007, 19:11
@Reaper_Neo
Nisi odgovoril na moj predlog. Si ga poskusil obremeniti "na mestu"? (beri moj prejšnji post)
Druga možna napaka je še (nekje sem o tem bral) ostanki plastičnih odlivkov v rezervarju. Mogoče jih imaš in ne dovolijo dovolj pretoka benzina skozi pipico. Izprazni in očisti rezervar....... :roll:
_Adly_300_XS_
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 05 Dec 2007, 21:20
stojko napisal/-a:@Reaper_Neo
Hi!
ne nisem ga bremenil nisem mel casa.
ce pa sem vzel cevko dol z filtra pa pustil da je steklo kaki 2dcl ven cez pipico ven na tla pa bencin lepo tece.
Reaper_Neo
Prispevkov: 12
Odgovor Napisal/-a Reaper_Neo » 05 Dec 2007, 21:25
bashan-sika napisal/-a:ja filtr zamenji nujno.Jaz sem svojga zamenjal po treh dneh.
ja filtr mam se vedno original. pa v njem mam vedno notr gorivo. ja peljem se kakih 500m z vecjim gasom z normalnim malim gasom gre normalno ko pa ga naspanam pa crkne in noce vzgat je treba pocakat minuto-dve in pol enako dalje.
