SMC JUMBO 700
- catbrier
- Prispevkov: 422
- Pridružen: 25 Feb 2009, 19:10
- Kraj: brežice
SMC JUMBO 700
Pozdravljeni,ker počasi razmišljam o menjavi motorja (vector 300 je postal prešvoh in tudi majhen je za daljša potepanja),imam vprašanje glede tega modela kdaj se kaj pričakuje pri nas in mogoče kakšna okvirna cena. Ogledoval sem si jumbo-ta 302 pri Boštjanu pa je solidno narejen, sam me skrbi sama moč motorja,zato bi rajši počakal jumbo 700 oz. če priporočate kaj druga,vozim se pa 70% cesta ostalo teren. Če je kakršna koli informacija o omenjenem modelu, se v naprej zahvaljujem.
lp Danijel
lp Danijel
Jumbo 302 je samo par procentov močnejši, kot motor čigar lastnik si že. Najbolje je, če imaš čas, da počakaš na Jumbo 700. Mi ti bomo pa povedali kaj več, ko bo v Sloveniji. Dejansko vozil in stestiral ga ni še nihče.
Jumbo 700 še ni v serisjki proizvodnji, po vsej verjetnosti naj bi bil nekje od sredine do konca leta.
Re: SMC JUMBO 700
V tem primeru bi sam razmišljal o klasičnem menjalniku. Manjša poraba goriva, manjša teža, večja hitrost, manj nepotrebno vrtečih se delov, posledično manj vzdrževanja itd...itd..catbrier napisal/-a:,vozim se pa 70% cesta ostalo teren. l
- catbrier
- Prispevkov: 422
- Kraj: brežice
JUMBO 700
Lep dober večer,ja Jaka, tudi sam sem razmišljal v tej smeri sam ne vem kater model oz motor bi bil dober, ker sam sem razmišljal o ltz-ju sam se mi ne dopade ker je dosti odprt,pri delavcih je pa le malj bolj vse zaprto in si bolj zaščiten.Če imate kaj za priporočat z veseljem prisluhnem in razmislim (imam čas, ker me zdajšni motor dobr služi).
lp Danijel
lp Danijel
Adly 500 z zaščitno plastiko, kakršno ima model 300xs.
za informacijo o jumbu 700
SPECIFICATIONS JUMBO 700
Engine type
4-Stroke single Cylinder water cooled
Displacement
675 cc
Bore/Storke(mm)
∮100*86
Compression Ratio
9.5 : 1
Max power
36kw/6,500 rpm
Max torque
50Nm/4500rpm
Top speed
103 km/hr
Ignition
CDI
Starter
Electric Starter
Transmission
CVT+Reverse(Forward-Neutral-Reverse)
Dry Weight
334 kg
L/W/H
2228/1145/1218mm
Front/Rear Brakes
Disc/Disc
Front/ Rear tires
AT25*8-12"/AT25*10-12"
Fuel Tank Capacity
14.1L
Engine type
Displacement
675 cc
Bore/Storke(mm)
∮100*86
Compression Ratio
9.5 : 1
Max power
36kw/6,500 rpm
Max torque
50Nm/4500rpm
Top speed
103 km/hr
Ignition
CDI
Starter
Electric Starter
Transmission
Dry Weight
334 kg
L/W/H
2228/1145/1218mm
Front/Rear Brakes
Disc/Disc
Front/ Rear tires
Fuel Tank Capacity
14.1L
- catbrier
- Prispevkov: 422
- Kraj: brežice
Pozdrav vsem skupaj,ja Adly izgleda super zadeva,naprej je kar zaprt ,če je mogoče kakšen lastnik oz. bivši omenjenega motorja naj kaj napiše kako se stvar obnese(za agregat sem iz drugih postov izvedel da je odličen-naj bi bil isti kot v Ram-u).jaka napisal/-a:Adly 500 z zaščitno plastiko, kakršno ima model 300xs.
Joško hvala za informacijo
Cena se še ne ve. Slike so samo od prototipa ki je na vzen isti kot Jumbo 300. Bodo pa po moje že kakšne nekje v naslednjih mesecih.
To je prototoip,drugačne bodo plastike, luči pa bodo menda v dveh izvedbah, ena je ta kot je na sliki, druga pa bo z štirimi okroglimi kot je pri Jumbo 300.
- slavkofpvv
- Prispevkov: 202
- Pridružen: 11 Avg 2007, 17:07
- Kraj: Dragatuš
Če se prav spomnim, Boštjan bo sicer potrdil, je bilo govora o 4x4 in posamične obese.
Jumbo 700 bo imel 4x4, zaporo diferenciala, reduktor, posamične obese zadaj,...
- slavkofpvv
- Prispevkov: 202
- Kraj: Dragatuš
Če bo po sreči bo nekje konec tega leta že dobavljiv.
Cena zaenkrat ni znana niti približno. Po pravici povedano
me malo skrbi da bo previsoka
... ampak ok, pustimo se presenetiti
, še par mesecev in se bo že vedela cena...
