Zdravo!
Precej pregledujem od jumbota 300 pa me nekaj zanima, ker sem zasledil, da obstaja "neobstaja" s dvema celindroma
SMC Jumbo 300
http://www.quadstore-sommer.de/smc_250_triton0.html
Der Jumbo von Standard Motor (SMC), ist das neue Nonplusultra der ATV - Klasse! Nach den jahrelangen Erfolgen von Stinger & Co. legt der taiwanesische Hersteller jetzt ein Modell mit überarbeiteter Optik nach, das insgesamt noch dynamischer wirkt. Komplett mit Scheibenbremsen.
Technische Daten
Länge 2140 mm
Breite 1117 mm
Höhe 1163 mm
Leergewicht 232 kg
Höchstgeschwindigkeit ca.85 km/h
Rahmenbauart Stahlrohrrahmen
Motorart 2-Zylinder 4-Takt-Motor mit Wasserkühlung
Hubraum 249 ccm
Leistung 21 PS / 16 kW
Zündung C.D.I. Elektronik
Antriebsart Kettenantrieb vom Getriebe zur Hinterachse
Getriebe Automatik mit Rückwärtsgang
Starter Elektrostarter und Seilzug
Federung vorne Teleskop, verstellbar
Federung hinten Teleskop, verstellbar
Reifengröße vorne 25x8-12 Maxxis, hinten 25x10-12
Bremse vorne 2 Scheibenbremsen
Bremse hinten 1 Scheibenbremse
slika motorja in karekteristika
http://www.standardmoto.com/ishow/s/sta ... en-jow.jpg
Engine
JOW
Model 250
Stroke 4
Total cylinder Single
Bore x Stroke ø72.7x60 mm
Displacement 249cc
Max HP 12.3kw/6500rpm
Max Torque 2.0kgm/5500 rpm
Ignition C.D.I
Engine
JOE
Model 300
Stroke 4
Total cylinder twin cylinder
Bore x Stroke ∮75*65.2
Displacement 288cc
Max HP 15.0kw/7100rpm
Max Torque 25.0nm/5500rpm
Ignition C.D.I
P.S. če se kaj motim me prosim popravte
