SMC Ram 300 xle hladen težko vžge
Ram300
Prispevkov: 3
Pridružen: 24 Okt 2015, 17:11
Kraj:: Domžale
Odgovor Napisal/-a Ram300 » 24 Okt 2015, 17:43
Zdravo, sem Uroš in sem lastnik SMC rama 300 že dobri dve leti. Problem imam z hladnim vžigom vsako jutro oz. ko se motor ohladi. Menjane svečke, nov akumulator. Probane že vse variante z zaugom, brez, na polovici, z malo gasa... Nič ne pomaga. Včasih vžge v prvo, velikokrat pa tako dolgo vergla da že akumulatorju zmanjkuje moči. Topel vžge v trenutku.
Edino kar še nisem "štelal" je vplinjač ker ga žal neznam. Sumim pa da je edino to še lahko krivo...
Je mel kdo podoben problem in kako rešiti?
Hvala že vnaprej za vaše odgovore
Titan
Prispevkov: 96
Pridružen: 16 Dec 2010, 18:49
Kraj:: Slovenija
Re: SMC Ram 300 xle hladen težko vžge
Odgovor Napisal/-a Titan » 24 Okt 2015, 18:05
Najprej pozdravljen na forumu. :welcome:
Kot sem že v nekem prispevku napisal, sem imel jaz na svojem SMC Captain 300 (ki ima enak motor če sem prav videl) enako težavo. Hladnega si pol ure spravljal k življenju, ko pa si se vozil 5-10 min, je pa vžgal v sekundi. Po obisku serviserja je ta povedal, da so bili magneti ki proizvajajo iskro narobe nastavljeni oz. so imeli preveč "lufta". Zato je bila tudi iskra bolj "švoh". Od takrat naprej motor lepo vžge, razen ob res hladnem vremenu včasih kašlja. Poskusi odviti svečke in poglej če imajo dobro iskro.
Kar se tiče vplinjača pa dvomim da je narobe nastavljen, ker potem bi imel probleme tudi pri toplem motorju... :-k
To je to, kar se tiče mojih izkušenj. Več pa naj ti povejo bolj izkušeni mački tu na forumu. ;)
Prispevkov: 301
Pridružen: 11 Sep 2011, 17:36
Odgovor Napisal/-a Fran » 24 Okt 2015, 19:05
Če poizkušam z razlago. Hladen motor vedno nerad užge če ni vse u redu. Rabi dobro kompresijo, dobro iskro im močnejšo mešanico. Posledica močnejše mešanice je mokra svečka ki težje da iskro, če ni ta dovolj močna je vedno problem. Ya hladen zagon ima uplinjač posebej kanal z dodatnim gorivom. Torej, če ti popel rad vžiga, preveri uplinjač, lahko je zamašen čok ali pa ne deluje. Samo mal namigov z moje strani, po mojih izkušnjah.
Ram300
Prispevkov: 3
Kraj:: Domžale
Odgovor Napisal/-a Ram300 » 24 Okt 2015, 19:29
hvala obema za mnenja. Prepričan sem da nekaj z vplinjačm mora biti, ni nujno da je to glavni vzrok vendar ga bo treba nastaviti, ker tudi prosti tek je kar visok. Verjetno so ga tresljaji razmontirali :) obstajajo kakšna navodila kako pravilno nastaviti vse tiste vijake ali naj zadevo raje prepustim mojstru ki zadevo nastavi po občutku in izkušnjah?
Ram300
Prispevkov: 3
Kraj:: Domžale
Odgovor Napisal/-a Ram300 » 07 Okt 2016, 18:50
živjo,
lani sem še naredil nekaj kilometrov z Ramom letos pa še nič. Po nekaj mesecih sem ga prebudil iz zimskega spanja in ugotovil da bo potreben roke strokovnjaka da ga poservisira tako kot je treba. Zalavfal je brez problema, ampak ima občasno nemiren tek, moči nima vedno enake..
Mi lahko priporočite kakega mojstra v okolici Ljubljane?
hvala vnaprej
Odgovor Napisal/-a el.presidento » 08 Okt 2016, 21:17
Spodaj imaš naslov serviserja (Matej). On je super.
JANEZ JAKOŠ S.P.
Breg pri Temenici 11
1296 Šentvid pri Stični
GSM: 031/441-411 (Matej)
Bogomolka
Prispevkov: 270
Pridružen: 01 Maj 2016, 23:59
Odgovor Napisal/-a Bogomolka » 09 Okt 2016, 15:27
Matej je res majstr ti ga tut js priporocam.
Poslano z mojega LG-D855 z uporabo Tapatalk
Seba81
Prispevkov: 95
Pridružen: 08 Dec 2013, 15:50
Kraj:: 1275
Kraj: 1275
Odgovor Napisal/-a Seba81 » 09 Okt 2016, 16:18
:dober :klapklap
