Sym Track Runner 200, povečanje moči
Rabim nasvet kako najlažje, najhitreje, najceneje povečam moč pri tem modelu?
V mislih imam blokado, športni filter, izpuh..., in ali te predelave vplivajo na življensko dobo samega motorja?
Re: Sym Track Runner 200, povečanje moči
Najceneje in najbolj efektno...prodaj kar imaš in kupi močnejšega!
Dober in resnicen post..............denar za predelavo dodaj za drug motor.
Se popolnoma strinjamBIF napisal/-a:Najceneje in najbolj efektno...prodaj kar imaš in kupi močnejšega!
2011-2013 Shineray XY 300 STE- z veseljem prodan
2014-2015 KTM 640 LC4 SM -na žalost prodan
2013-2017 Access SP 450 R - žal prodan
2018-2021 BRP BAJA DS650X - tudi žal ni več v moji lasti](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Morda sem napak postavil vprašanje?, morda mislite če vozite ca 400, 600 kubične quade...
Na forum sem se obrnil na nekoga, ki bi mi lahko pomagal, na kakšen drugačen način kot vi 3je in sicer zakaj...
Tega syma vozim več kot leto dni, in če ne bo večje okvare še ga bom vozil in vozil, poznam njegove slabosti z nestabilnostjo in da ima pod 200... ampak zadovolji vse moje potrebe na vožnji po vaških poteh, tu in tam pa pride trenutek ko bi pa pasalo malo čez 80 km/h.
Razmišljam kako postavit vprašanje, da ne bom dobil podobnih odgovorov??? Aha - evo ga...
Pred tem sem vozil bashana 250, z "odstranjeno ekologijo" in izpuhom domače izdelave sem pridobil celih 10 km/h!, in cena vsega skupaj je bila zanemarljiva, in ker nimam blage veze o samih motorjih, in ker za tega syma dobim mnogo manj informacij na netu kot za bashana, bi samo vprašal če gre tudi pri tem modelu "sporihtah kakšno blokado ali vstavit kakšen šporni filter ali kaj podobnega?...
Mitja
Mitja
Prvič, dvomim da je na kakšni vaški poti omejitev preko 80km/h,drugič ti pa toplo priporočam da razmisliš tudi
kako se boš potem ustavil....
Zamenjaš izpuh, vedeti moraš približne parametre pretočnosti, ker se le ta poveča sledi tudi povečan dotok zmesi bencina in zraka, to se naredi z menjavo večjega uplinjača in pretočnejšega zračnega filtra, kot je sedaj, zamenjaš CDI enoto, ki poveča obrate, na koncu še zamenjaš verižnike z ustreznim razmerjem in to je to.
Nisem pa siguren, da bo vožnja pri že tako nestabilnih prvih nihajnih "A" rokah sploh prijetna, da o varnosti niti ne govorim.
Tuning deli pa pašejo od Aeon Cobre 220, nekaj pa od E-TON ovih modelih. Prijetno "šraufanje".
To je odgovor!, pove pa mi čisto vse - menjaj si olje sam, drugo pa prepusti strokovnjaku! Jaka malo sem pobrskal po "tvojih stvareh" in lahko rečem le škoda da nisem bližje tebi, ker bolj kot samo povečanje moči bi bilo potrebno zamenjat verigo in španer za njo, quadu "naredit optiko" pa verjetno, bi še ti kaj najšel... Mi priporočaš koga v "trikotniku" Maribor - Ptuj - Slovenska Bistrica? Sicer imam prejeta osebna sporočila s gsm številkami, in upam da je kdo z mojih krajev... LP!
Razkiraj še 25€ za izposojo prikolice če je nimaš in ga odpelji http://www.stirikolesniki.si/viewtopic.php?f=47&t=5855, bo najboljše za moped in tvojo petošijo
Verjel ali ne se res ne izplača tega motorja tunat. Samo menjave izpuha in igračkanje z ekologijo je komaj T od tuninga... Z menjavo zobnikov boš pridobil na končni (mogoče, če se bo sploh zavrtel), ampak na pospeških pa izgubil.
Raje vozi kak dolgo bo šel bo šel in roka. Za 200cc symček gre zelo dobro. Za kaj več pa vzameš 600cc brata
Čudežev enostavno ne moreš delati.
Lahko pa ti kak priznan tuner naredi, da bo šel 100km/h+, ampak kako dolgo in cena bo presegla vrednost motorja.
Kot praviš telefonskih imaš na PM dovolj, pa javi kaj so ti porihtali
Smo ze 4-je ki narobe razmisljajo.Vse se splaca sam nebo se poznalo nikjer skoraj nic ne na hitrosti in ne na moci.......glas bo pa boljsi to je pa res.Zelo podoben primer:imam punco visoko 160cm pa bi rad,da bi bila vsaj 170cm...........razen visokih pet se tu neda veliko naredit...............zamenjat za visjo.
LP Borke
LP Borke
- Civava
- Prispevkov: 2941
- Kraj: Škofa Loka
Upam , da ne bere forumaborke napisal/-a:Smo ze 4-je ki narobe razmisljajo.Vse se splaca sam nebo se poznalo nikjer skoraj nic ne na hitrosti in ne na moci.......glas bo pa boljsi to je pa res.Zelo podoben primer:imam punco visoko 160cm pa bi rad,da bi bila vsaj 170cm...........razen visokih pet se tu neda veliko naredit...............zamenjat za visjo.
LP Borke
za kakšne druge centimetre ha ha
