outlander 650 števec+check engine
vozim outlanderja 2007 650 xt.. Dogaja se mi da mi števec za hitrost včasih deluje, včasih nekaj brezveze skače, večinoma je pa kar na nuli.. Ko ga po cesti pritisnem preko 80 se včasih zgodi , kot da bi mu za kakšno sekundo zmanjkalo elektrike (zatrokira) malo spustim gas in potem gre spet naprej.. opažam da števec takrat ponavadi poskoči preko dejanske hitrosti atv-ja.. Po tem se mi prižge na števcu napis check engine.. Ko ga ugasnem in prižgem nazaj je spet vse razen števca ok...
Ima kdo kakšno idejo ?
Hvala že v naprej za koristne informacije
l.p. Peter
l.p. Peter
Re: outlander 650 števec+check engine
Najprej ocisti senzor hitrosti na menjalniku, dela cca 5min. Potem porocaj kako bo?
Bom poskusil.... opazil sem pa tudi da mi vmes izpiše tudi LIMP HOME MODE....
Pravkar sem očistil senzor... ko počasi pospešujem se števec do cca 30 lepo dviga... potem pa začne bezljat po svoje...
Ce prav zastopim je bil pred ciscenjem skoraj vedno na nuli, zdaj pa do 30 kaze zmeraj vredu?
Ko prižgem hladen motor je vse bp... Ko se odpeljem cca 2 minuti števec lepo deluje, potem pa počasi začne pomalem bezljat gor in dol cca 15-20 km/h.... To se dogaja spet nekaj časa, nakar ponavadi pade na položaj 10 km/h. Motor še vedno deluje brez težav... Po parih kilometrih vožnje motor pri višjih hitrostih tu in tam zatrokira, kot bi mu za delček sekunde vzel kontakt. Zanimivo je to, da v tistem delčku sekunde števec vedno poskoči do konca ter pade nazaj... to se zgodi večkrat... potem naslednji stadij je pa bil že večkrat konstantno trokiranje motorja pri višjih hitrostih.. Na motorju so menjane vse tekočine ter svečke... zračni filter je športni k/n... če ima mogoče kakšno vezo.. Pravtako sem odvil vse senzorje ter jih očistil..
Včasih se med trokiranjem prižge engine light.... javi napako P0705, kar naj bi bilo nekaj v zvezi z senzorji prestav na menjalniku....
Senzorje sem vse 4 očistil ter jih premeril... Zanimivo mi je to da so prevodni neglede na to ali je štiftek potisnjen v sam senzor ali pa sproščen...
Par dni nazaj mi je števec med vožnjo začuda deloval, vendar ko sem bil ustavljen je kazal cca 70km/h, ko pa sem začel speljevati iz mesta se je pa dvigal od tam naprej.... torej dejanska hitrost 30km/h... števec mi je kazal 100km/h.
Ko sem ga ugasnil in prižgal nazaj , je začel bezljat spet po starem....od nule naprej..
Nimam več idej
Nimam več idej
Namig...če sam ne najdeš rešitve, obstaja servis za te težave.
- Prispevkov: 303
- Kraj:: GeorgeAnymn
Meni so se težave s števcem začele pojavljati, ko so zarustali kontakti na akumulatorju in zadeve niso imele mase. Torej preveri mase, verjetno pa je senzor za hitrost že vzel konec.
Senzorji imajo vedno stik-prevodnost, kar je prav. Bistvo je kateri senzor je sproscen in kateri stisnjen...Saj tako zaznava v kateri prestavi je.
Napaka, ki si jo napisal je klasicna in res pomeni napako na senzorjih. Zakaj pa senzorji ne delujejo pa je lahko vec stvari. Med njimi tudi to kar si ze sam ugotovil, da je lahko slab stik kje na kablu, konektorju, skrivljena viljcka v menjalniku, itd... V tvojem primeru bi jaz odklopil vse 4 senzorje z menjalnika in dva sezorja med sabo dal v stik, torej ti bo na stevcu pisalo vedno isto pozicijo, ne glede na to v kateri prestavi bo menjalnik. S tem bos lahko videl ali je tezava v menjalniku ali kablovju/stevcu.V kolikor ne bos dobil vec napake P0705 je tezave v menjalniku, ce bos dobil ponovno to napako pa bi bilo dobro zadevo priklopiti na tester, ker ponavadi je prisotna se kaksna napaka, ki malce vec pove o tezavi...
Na tester ga lahko pripeljes tudi k meni, saj mislim, da sva se ze enkrat spoznala glede RAPTORja 660.
Ja ja
bil sem pri tebi takrat zaradi raptorja
od katerih senzorjev pa naj povežem kable ?... se bom poskusil malo poigrat s tem v naslednjih dneh... čeprav se mi zdi da odkar sem sčistil kontakte se napaka ni več pojavila. Na enem senzorčku je bil kontakt razrahljan. Števec pa še vedno bezlja in skače....
Evo... razlog za bezljanje števca je odkrit
seveda je odpravljeno tudi trokiranje... Speed senzor sem si pred dobro urco prestavil iz kolegovega atvja na mojega.. Števec normalno deluje in motor nikoli več ne zatrokira...
Če pa samo odklopim svoj stari speed senzor, pa motor ne trokira več......le števec ne deluje. Delovanje atvja pa je brezhibno....
Moram pa tudi povedat da mi je uspelo raziskati vzrok za (limp home mode ) napako... Vsa zahvala gre uporabniku "Freshslo" s katerim sva danes malo pretuhtala napako, in s testerjem preletela malo moj strojček
