Popravilo Yamahe
- Damjanos
- Prispevkov: 30
- Pridružen: 29 Sep 2008, 12:46
- Kraj: Ljubljana-Šentvid
Popravilo Yamahe
http://cid-8be3661e119200c5.skydrive.li ... e.gifx.gif
Jaka pozdravljen!
Moja raptorca 350 je kaput,dolgo časa sem tudi narobe meril olje tako,da sem šibiko odvil obrisal in zavil nazaj do konca nato odvil in zmeril količino olja (pravilno je,da motor segreješ,ugasneš malo počakaš odviješ šibiko jo obrišeš in samo položiš nazaj v luknjo brez zategovanja,ker včasih mislim,da vem več kot piše v knjigah se mi dogajajo take drage stvari),zmlelo mi je enega od dveh obročkov pod številko 10 na zgornji sliki tako,da mi je nekaj časa bat nabijal v glavo motorja dokler ni motor zablokiral(ni zaribal,premaknil sem ga lahko samo s sklopko),ko sem vse podrl sem videl,da je glava v redu,bat je na vrhu malo potolčen,cilinder sem tudi z lahkoto dol vzel nima nobenih črt v notranjosti,pa na vrhu (številka 3 s slike) je bilo že vse plavo in črno,zdaj me pa zanima,če se to glavno gred sploh splača podirat ali je bolje,če kupim novo 588eur v KMC-ju+bat cca 200eur+vsa tesnila +o ringi +ležaji(a so boljši original Yamahini a bi bilo bolje dat noter kakšne boljše)motorja ne mislim prodajat,ker ne bom dobil nič zanj tako,da ga mislim popravit,če se bo le dalo sam brez servisov(mi je XXXL priskrbel knjigo za servisiranje) ,zanimajo me vaša mnenja.
Hvala za odgovore!
Jaka pozdravljen!
Hvala za odgovore!
Uh,uh,še eden. Vas je kar nekaj letos. Najbolje je vse skupaj podreti, premeriti, pregledati itd...najtežje pa je takole "na oko" povedati, kaj vse je narobe.
- Damjanos
- Prispevkov: 30
Popravilo Yamahe
XXXL samo a ne zagrabi bata,če zariba,jaz sem cilinder vzel dol z lahkoto,samo glavna gred se ne premakne.
Verjetno zato, ker je skrivljena ali zablokirana ... skratka - zaribana
- leteci
- Prispevkov: 198
- Pridružen: 28 Jan 2008, 14:59
- Kraj: Zasavje - Trbovlje
odgovor
Lep pozdrav
Zanima me, kako se resnicno pravilno meri nivo olja v motorju???
Ali ni pravilno tako, da odvijes sipko, jo ocistis, privijes nazaj - do konca in nato odvijes, preveris nivo - nivo olja naj bi bil 2/3 stisnjenega??? Seveda kontroliras pri toplem motorju in na ravnem,....
Leteci
Leteci
Ce bos sam delal bo verjetno dovolj. Drugace pa zelo dvomim. Poleti sem na Raptorju 660 menjal 2 in 4 prestavo v menjalniku, ter zraven se bat in izpusne ventile ter teflone. Pa me je v grobem prislo okrog 700 eur. Podrl in sestavil sem sam. Kar nanese, nekaj pridejo deli, potem pa brusenje cilindra, obdelava glave zaradi ventilov...
Zariban Grizzly
Zdravo fantje!
Po lepi sončni nedelji in dolgi furi je prišlo do nekoliko bolj neljubega dogodka.
Očitno je Grizzlyu 660 zmanjkalo olja. Namreč na šipki ni bilo olja.
Ko sem ga nalil je začel blazno modro kaditi. Prav tako nekaj cingla v motorju.
Po definiciji je motor zariban :-(
Torej kakšen nasvet, kje, kam, koga...
Razšravfal bi hitro sam, predsvem me zanima vir rezervnih delov. Je mogoče kaka varianta, ki ni povezana z Krškim. Namreč cene so precej visoke.
Ko ga podrem, sporočim kaj je vse za zamenjat.
Lep pozdrav,
Alfa
Lep pozdrav,
Alfa
Lahko so šli samo obročki .... (če imaš srečo) ...
Dele se lahko naroči tudi drugje. Ko boš imel seznam kaj rabiš, boš poiskal najugodnejšega ponudnika
Lahko me kontaktiraš preko ZS.
- leteci
- Prispevkov: 198
odgovor
pozdrav
Zanima me, kako si meril olje?? Topel motor, na ravnem, sipka odvita in samo potisnjena v luknjo ... in ni bilo olja??? Koliko si ga nalil?? Poglej na blok motorja - pod vlivnikom za olje ... mogoce si ga prevec natankal in ga je samo zakurilo???
Leteci
Leteci
Re: odgovor
Vse bolj opažam, da je tole merjenje olja postala prava znanost. Nekateri ga boste kmalu začeli meriti z mikrometrom.leteci napisal/-a:Zanima me, kako si meril olje?? Topel motor, na ravnem, sipka odvita in samo potisnjena v luknjo ... in ni bilo olja???:
Re: odgovor
To se pa nebi mogel bolje strinjati s tabojaka napisal/-a:Vse bolj opažam, da je tole merjenje olja postala prava znanost. Nekateri ga boste kmalu začeli meriti z mikrometrom.leteci napisal/-a:Zanima me, kako si meril olje?? Topel motor, na ravnem, sipka odvita in samo potisnjena v luknjo ... in ni bilo olja???:
Ne vem kaj vsi toliko komplicirate okoli merjenja olja
ATV SERVIS - Škofja Loka
SMC RAM 520 RR
SMC RAM 520 RR
Re: odgovor
Če ga ni, niti mikroskop ne pomaga.jaka napisal/-a:
Re: odgovor
Pa kaj je tukaj tako smesnega ?! Ko mu bo pa masina ribnila zaradi ne pravilnega odcitavanja, boste pa spet vsi pametni. Ce ima za olje locen dvignjen rezervoar res ni merjenje enostavno kot pri raznih tajvancih, k samo pomocis sipko notr in vidis koliko je olja. Res zna zbegati, ker se olje stece iz posode v masino in v tem primeru je res sipka suha, olja je pa tudi zadosti notri.Kremy napisal/-a:To se pa nebi mogel bolje strinjati s tabojaka napisal/-a:Vse bolj opažam, da je tole merjenje olja postala prava znanost. Nekateri ga boste kmalu začeli meriti z mikrometrom.leteci napisal/-a:Zanima me, kako si meril olje?? Topel motor, na ravnem, sipka odvita in samo potisnjena v luknjo ... in ni bilo olja???:.
Ne vem kaj vsi toliko komplicirate okoli merjenja olja![]()
V vecini primerov pa ti bo takole pokazalo dokaj tocno koliko imas olja : Segreje motor (ni potrebe, da ravno na 90 stopinj, do vklopa ventilatorja), odvij cep in potegni sipko ven, jo obrisi in potisni nazaj (ne jo priviti) in na to izvleci in odcitaj koliko je olja. Ce je nekje med min. in max. je OK ! Ni pa ta sistem tako natancen kot pri avtu, da bo na sipki olje zmeraj na isti poziciji.
Ko so enkrat tefloni fuc zna biti to merjenje olja prava znanost, ker nikoli nisi preprican ali je res dovolj olja notr in se dejansko vidi le ob izpusti. Je bil na enem raptorju problem, ko je bilo olja po vsaki voznji dovolj notri, po recimo peti pa je olje padlo iz max na min. In tudi ob izpusti se ga je namerilo za minimum, ob vsaki nadalji voznji je bilo olja vidno manj. Ko se je olje zbilo, ga je zacela nemormalno zreti. In po vase je brezveze posvecati pozornost temu. Saj se bo prej ko slej slisalo, a ne ?!
Meril sem takole:
-segret motor po daljši vožnji
-ugasanil
-odvil šipko, obrisal
-privil nazaj
-odvil, olja ni bilo nič
-dolil pol litra olja, olja se vedno ni bilo na šipki
-dolil liter olja, olja še vedno ni bilo
-ko sem zagnal motor je močno modro kadil.
Upanje ostaja, da sedaj tako kadi ker ima skupaj 3 litre olja :-)
ko sem ga zagnal z odvito šipko je zelo močno pihalo iz odprtine. Mislim da to ne bi smelo biti.
LP Alfa
-ugasanil
-privil nazaj
LP Alfa
- leteci
- Prispevkov: 198
odgovor
Pozdrav
Predlagam, da spustis olje, zamenjas filter in natocis novo olje (tocno toliko kolikor je napisano na bloku - pod luknjo za vlivanje) ...
Yamahe grizzly in ostale so znane, da rade popijejo malo olja, zato je koristno kontrolirati olje na 300 - 400 km ... pazi pa, da ne ulijes prevec olja ... lahko skodi bolj kot ce ga je manj ...
Leteci
Leteci
Po voznji ga pusti vsaj par min. lavfati v prostem teku, da crpalka olje spravi iz masine v posodo. Na to ga ugasni pocakaj cca. 3min, da se olje stece skupaj in kontroliraj nivo olja, vendar sipko ne priviti.Alfaslo napisal/-a:Meril sem takole:
-ugasanil
-privil nazaj
LP Alfa
Glede na to kaj si ze naredil, bi jaz na tvojem mestu ves olje spustil ven in ga izmeril. V kolikor ti ga bo hodilo toliko viska kot si ga nazadnje vlil notr je OK. V nasprotnem primeru pa imas zgleda enak simptom, kot sem ga par postov visje opisal na raptorju 660.
