tlak olja pri linhaiu 300
ro-bi
Prispevkov: 498
Pridružen: 18 Jan 2009, 19:34
Odgovor Napisal/-a ro-bi » 05 Sep 2009, 21:06
zdravo
Ali kdo ve, kak je tlak olja pri tem motorju med obratovanjem?
Ali ima samo prosti pretok , glede na velike oljne kanale in na "pomanjkanje" drsnih ležajev?
Robi
ro-bi
Prispevkov: 498
Odgovor Napisal/-a ro-bi » 23 Sep 2009, 15:24
Sem sam izmeril in če komu koristi:
- na prostem teku null koma josef
- pri cca 3000 rpm pa pol bara
Neuporabno za kaj drugega mazat.
ro-bi
Prispevkov: 498
Odgovor Napisal/-a ro-bi » 01 Okt 2009, 22:31
Med prilagajanjem oljne pumpe od R6 mi je skoraj odneslo prst. No, skoraj- odneslo mi je del blazinice na kazalcu leve roke, ko sem povrtaval luknje in držal komad v roki.
czy
Prispevkov: 1090
Pridružen: 26 Nov 2008, 17:06
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 02 Okt 2009, 06:54
ro-bi napisal/-a:Med prilagajanjem oljne pumpe od R6 mi je skoraj odneslo prst. No, skoraj- odneslo mi je del blazinice na kazalcu leve roke, ko sem povrtaval luknje in držal komad v roki.
Oj neroda, neroda :D
Tevzy
Prispevkov: 310
Pridružen: 28 Avg 2009, 13:31
Kraj: Črna na Koroškem
Odgovor Napisal/-a Tevzy » 13 Dec 2009, 11:37
Lp! Da ne odpirarm nove teme,bom kar tu vprašal.
Imam sledeš problem. Atvj je izgubil moč in ugasnil. Ko sem preveril olje,je bilo čisto črno in na minimumu. Kompresije sploh nima,če ga poskušam vžgati ročno. A ve kdo,kaj je narobe,ter katero olje naj uporabim. Imam Loncin desert storm 250.
Bat ni zapikan,gre normalno,olje je črno. Sem razmišljal,da olje ne maže vredu in ne tesni?
ro-bi
Prispevkov: 498
Odgovor Napisal/-a ro-bi » 14 Dec 2009, 22:23
Mogoče ti je kak ventil pihnilo, lahko je šel obroček,....
Treba je razdret in pogledat.
