Smerniki LT Z400
Fthrottle
Prispevkov: 7
Pridružen: 06 Jan 2015, 17:57
Kraj:: Trebnje
Smerniki LT Z400
Odgovor Napisal/-a Fthrottle » 17 Jan 2015, 18:24
Imam problem pri ltz 400
Smerniki utripnejo samo 2 in potem nič več! Če pa užgem motor pa delajo normalno.
akumulator je nov
Re: Smerniki LT Z400
Odgovor Napisal/-a Civava » 23 Jan 2015, 20:28
Verjetno slab kontakt kje al pa avtomat.
Prispevkov: 562
Pridružen: 13 Nov 2011, 11:52
Kraj: Žiri
Odgovor Napisal/-a jerebtomy » 24 Jan 2015, 07:14
Jaz sem mel podoben primer pri avtu :( ,vendar mi je še varovalke kurilo kot po tekočem traku #-o .
Po obisku dveh avtoelektričarjev in porabljenega kar nekaj časa in denarja,predvsem pa živcev :whistle:
sem sam odkril da je problem v žarnici.
2011-2013 Shineray XY 300 STE- z veseljem prodan :P
2014-2015 KTM 640 LC4 SM -na žalost prodan :cry:
2013-2017 Access SP 450 R - žal prodan :cry:
2018-2021 BRP BAJA DS650X - tudi žal ni več v moji lasti ](*,)
Titan
Prispevkov: 98
Pridružen: 16 Dec 2010, 18:49
Kraj:: Slovenija
Odgovor Napisal/-a Titan » 24 Jan 2015, 16:41
Da ne bom odpiral nove teme, bom vprašal kar tukaj:
Imam SMC Captain 300 in so mi "crknili" vsi 4 smerniki. Danes sem vsakega posebej "stestiral" z akumulatorjem in delajo normalno tako da sem izklučil kakšno prekinjeno žico ali crknjeno žarnico. Sumim da je šel tale rele rakom žvižgat: http://www.conrad.si/Avtomobilski-rele- ... 89_0306030
Ko sem z žico povezal kontakta 49 in 49a ter prižgal vse 4 smernike, so se prižgali, torej v ostali napeljavi tudi ne more biti nič prekinjeno. Me pa zanima če je ta rele edini možen odgovor ali je v vezavi še kaj kar lahko crkne, da ne bom prehitro naročil in ugotovil da je napaka drugje...
Tu je še shema releja: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... NK_REL.pdf
smreka
Prispevkov: 142
Pridružen: 22 Maj 2012, 21:18
Odgovor Napisal/-a smreka » 24 Jan 2015, 20:11
Zdaj če si preskočil rele da si z žico nareil "jumper" in so ti smerniki goreli potem je samo možnost da ti je šel rele.
Lahko ga testiraš da ga ga priklopiš na akumulator in poslušaš če ti preklaplja. Če se nič ne sliši je po možnosti zanič samo je zelo tih zvok. To naredi če znaš a ne boš še kaj več skuril.
Na prejšnjo vprašanje ali si mogoče preveril maso? Možnost je tam kaj narobe?
2012 - Derbi DXR 250
Titan
Prispevkov: 98
Kraj:: Slovenija
Odgovor Napisal/-a Titan » 25 Jan 2015, 18:06
Hvala za odgovor smreka. Bom šel jutri po rele, saj ni ravno drag.
Fthrottle
Prispevkov: 7
Kraj:: Trebnje
Odgovor Napisal/-a Fthrottle » 08 Feb 2015, 09:28
masa je 100%
kabli kontakti očiščeni.
lahko da rele ne uboga.
rele je 14V.
hvala za skico releja ga bom kr zamenjal
Fthrottle
Prispevkov: 7
Kraj:: Trebnje
Odgovor Napisal/-a Fthrottle » 16 Feb 2015, 08:21
Malo bolj sem se poglobil
Stikalo za 4-smernike je imel kontakt uničen in sem zlotal kontakt zdaj pa dela normalno tudi rele
ni bilo treba zamenjat
