Kupim 12V regulator vžiga za 50ccm ATV
Knez112
Prispevkov: 20
Pridružen: 15 Okt 2009, 14:10
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 18:56
Torej,kupim 12V regulator vžiga za 50ccm ATV. Sem iz maribora in bi rabo zadevco cim prej :)
czy
Prispevkov: 1090
Pridružen: 26 Nov 2008, 17:06
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 19:03
Lahk daš gor katerikoli 12V regler, ki ima enako število kablov. Samo konektorje predelaš. Najbolš od kakega motorja, ker so občutno cenejši.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 19:18
a se prav da lahk tut tistega za 110ccm? Ker sem zasledil na bolhi... :)
Ker namreč mi ga je skurlo ko je voda prisla zraven :) Zaj ko priklopim akumulator gor stop luč dela ko pa ga hočem vzgat pa samo šklocne pa fertik :(
czy
Prispevkov: 1090
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 19:20
Nima veze, saj je njegova naloga le da regulira pravo napetost. Jaz sem dal na Outyja 400 od Honde cbr 1000. samo šreveri da ima enalo število kablov. Iz starega izreži konektor in naredi adapter. Ča pa od tistega paše direkt, pa toliko bolje.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 19:22
Oky, hvala :D A pol ko bo regulator vziga gor bo normalno vzgal atv?
Namreč, dobo sen ga šenkanega in temu se ne gleda na zobe :)
Gledo sem pa tega http://www.bolha.com/oglas383148717/avt ... ik-110-ccm
in slika iz zgornjega linka je cist enaka kot tega kar ga mam jaz in ga je skurlo :)
in tega: Slika
czy
Prispevkov: 1090
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 19:33
Če ti ni skurilo akumolatorja in še kaj drugega, bo normalno vžgal.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 19:36
Akumulator je oky.. ker ko ga priklopim pa dam kontakt in stisnem bremzo bremz luči gorijo, če pa ga hočem startat pa sam klik naredi pa fertik :)
czy
Prispevkov: 1090
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 19:41
prej ga še izmeri in napolni, ker bi ti načeloma moral zaverglat tudi s pokvarjenim regulatorjem. Ko ti je crknil regler je prišlo do previsoke napetosti in ti ga je najbrž skurilo. Morda ga boš še lako zbudil, če boš imel srečo.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 19:44
Ko ga napolnim, kolk mora met napetost? 12V?
Koga se bom lahko prebudil? Regler al akumolator?
czy
Prispevkov: 1090
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 19:57
Knez112 napisal/-a:Ko ga napolnim, kolk mora met napetost? 12V?
Akumolator, napolni ga do konca, in ko bo motor laufal ti ga more filat nekje 13,5-13,7 ko so ugasnjeni vsi nepotrebni porabniki (luči...)
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 19:59
JA to pol ko bo nov regler, sej zaj ne more laufat motor ce ne vzge :)
czy
Prispevkov: 1090
Kraj: Mežica
Odgovor Napisal/-a czy » 21 Feb 2010, 20:02
Knez112 napisal/-a:JA to pol ko bo nov regler, sej zaj ne more laufat motor ce ne vzge :)
Ja.
Vžgal bi isto, le da bi ti skurilo vse mogoče.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 20:29
Oky, hvala ti..
Kaj pa toti regleri? .. bi pasali gor? Od skotera so :) http://www.bolha.com/oglas383545047/slika0/elektrika
Pero
Prispevkov: 1328
Pridružen: 24 Okt 2007, 22:11
Kraj: Zgornja Kungota
Odgovor Napisal/-a Pero » 21 Feb 2010, 21:13
Če ga boš prav zvezal bo špilalo. Jaz ti dam takega od Vespe za 15 €.
Po turi paše pošten počitek:
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 21:33
Takoj ga vzamem, ju3 pridem po njega ce res!
Pero
Prispevkov: 1328
Odgovor Napisal/-a Pero » 21 Feb 2010, 22:54
Možno bo po 19.00 uri. Pošlji ZS s svojo telefonsko.
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 21 Feb 2010, 22:58
Sem ti poslal 8)
ro-bi
Prispevkov: 498
Pridružen: 18 Jan 2009, 19:34
Odgovor Napisal/-a ro-bi » 22 Feb 2010, 07:46
Če boš uporabil drug regler, pazi, da bo imel vsaj 20A in pa po možnosti ga daj na hladilno rebro, ker so pri motociklih bolj hlajeni.
Dela pa VSAK regrel na vsakem mopedu, pogoj je le, da ima alternator na tri faze (kar vespa morda nima).
Robi
Knez112
Prispevkov: 20
Odgovor Napisal/-a Knez112 » 22 Feb 2010, 08:39
Aha, oky :) Hvala ! Sej bom vprasal Perota se to ce ma vse njegov regler :)
