Imam Yamaho blaster 200 motor je dva dni šel brez problema nato je kar naenkrat crknil ugotovil sem,da nima iskre svečka je pa nova tudi dva dni..
Yamaha blaster ne vžge
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
- Pridružen: 18 Jun 2013, 20:42
Lp!
Re: Yamaha blaster ne vžge
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
danes ugotovil in izmeril cinšpula je vredu a je možno,da je fuč CDI enota ali Stator-navitja
Glede na starost izdelka je to možno.zaloznikvti napisal/-a:danes ugotovil in izmeril cinšpula je vredu a je možno,da je fuč CDI enota ali Stator-navitja
Meni je predlani crknil CDI na Suzukiju (po 25. letih).
V tednu dni je bil doma nov original. Sicer za 300 €, pa vendar. Menjal sem tudi cinšpulo z novo originalno. In suzy spet prede kot nov.
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Danes sem dobil nove dele iz Amerike CDI enoto in komplet štrom oz.stator a žal spet razočaranje še vedno ni iskre
ali pa ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Poglej, če imaš stikalo za izklop v pravem položaju..da nimaš noter pritisnjeno tipko za ugasnit, drugo poglej na konektorjih, da so vse žice-posamezni kontakti res skupaj, se je že zgodilo, da ko porineš konektor na svoje mesto kakšen kontakt NE skoči na svoje mesto. Mogoče je kje kak blok motorja za alarem (dve žice za tuljavo nista skupaj spojene)??
Boljše je biti malo neumen, kot malo pameten.
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Ja tipke za ugasnt sploh nima samo on off stikalo drugo sem pa itak vse preveril kontakte,da so vredu spojeni,če ne bom pa še regulator napetosti menjal,čeprav baje nimam veze z iskro a kako
Da ni kaj narobe s stikalom on -off? A vžigalna tuljava ima intervalno napajanje - si pomeril?
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Ja vžigalno tuljavo sem probal na 12V polnilec za akumolatorje + in potem potrkal na maso in je svečka dajala iskro!stikalo bom pa še enkrat odprl!
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Pa sem dobil srečno iskro.neki še eno žico iz štroma na cinkšpulo sem moral zvezat ampak še vsen rezultat tkule nekak se sliši,kot na posnetku..
https://www.youtube.com/watch?v=paRSEdkakoE
Kako žico si kam vezal? A ni na vžigalni tuljavi masa pa intervalni + iz CDI?
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Talo zeleno belo žico sem vezal na eno stran špule na drugi strani je črna in oranžna iz špule gre pa na CDI enoto a kam že
[url]http://www.ebay.com/itm/Stator-YAMAHA-B ... 0884016175[/img]
po moje nekaj ni v redu, ena žica je preveč. Kot sem rekel probaj na eno stran dati - iz baterije, na drugo stran pa tisti + kateri deluje intervalno. Priključi instrument med maso in + žico (poišči jo med možnimi žicami), da vidiš kateri + niha napetost in tistega daj na vžigalno tuljavo. Če ga ne najdeš je nekaj narobe, mogoče je kje prekinjena kaka žica. Tudi sam sem iskal dva dni ampak pri meni je bilo stikalo in pa še prekinjen kontakt. Srečno pa javi kako in kaj, da bomo tudi ostali vedeli.
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Pravijo,da je verjetno problem s to zadevo,ki je na vplinjaču TORS System zato bom zamenjal komplet uplinjač od kawasakija kx 80 in se bom znebil nepotrebne šare
zaloznikvti
- Prispevkov: 19
Problem rešen monitral nazaj original uplinjač brez TORS System in zamenjal komplet simeringe na motorju in dihtunge!
