Menjam/Prodam Ozvočenje in DJ opremo,za avto ali ATV
markob
Prispevkov: 2
Pridružen: 23 Okt 2007, 09:06
Odgovor Napisal/-a markob » 23 Okt 2007, 09:07
Menjam za AVTO/stiri kolesnik/motor/ali podobno do 5000eur,lahko tudi za vec,z mojim doplacilom.Lahko pa tudi za manj,za dolocen kos opreme.
Mozna menjava tudi za kaksen notesnik ali podobno tehniko,predlagajte pa bomo videli kaj se da narediti.
Seveda prodam tudi posamezno
Kontakt: Oglas@freenet.de
Dejanske slike!!!
Zvočnika,2KW RMS,primerna za bend/ozvočenje
Nova,nerabljena zvočnika.
1 komad vsebuje:
-1x 18" bass
-1x Horn 46cm širine
-3x Visokotonci
-1 zvočnik tehta 70kg
-zvočniški škatli sta po robovih in vogalih zaščiteni z alu vogalniki in letvicami.
-zvočnika sta na koleščkih,za lažje premikanje.
-zvočnika imata se obstrani ročke ki se skrijeta v ohišje.
-zraven prideta tudi zaščitni prevleki iz debelega močnega blaga.
Mere:
višina: 100cm
širina: 56cm
globina: 51cm
Zvočnik je produkt Nemške firme Audiotech,zelo kvaliteten z občutljivostjo 110db.
-bass enota igra kar od 18hz-2Khz(edinstven razpon)
-občutljivost samo bass enote 101dB(1w/1m)
-8 Ohm
Horn(46cm širine),usmerjen zelo široko,torej pokriva celotni prostor in prav zato primeren za
band ali ozvočenje prostora.
Primerni za bende,ozvočenja,klube itd
Ozvočenje ,2x zvocnika na stojalih in 1x sub box
Sistem je IDEALEN za manjši band/trio,ansambel ali DJa.
Komplet je primeren za lahko prenašanje ker gre normalno v karavan avto, probano je pa tudi
v navadnem avtu, ce se vam odpre komplet zadnja stran avtomobila.
Sistem je zelo kvaliteten in močan.
Komplet se sestoja iz:
-2x zvocnik na stojalu,2x 250w RMS.Imata ročke za nošnjo.
-1x subwoofer skatla v kateri sta 2x 15" basovca v pusshpull varijanti.Suba imata skupaj 500W RMSja.
Škatla je na koleščkih in ima tudi ročke za nošnjo.
Sistem je temnosive barve z plastičnimi zaščitnimi vogalniki.
Dimenzije:
-2x zvočnika na stojalu Višina 35cm, Širina 25cm, Globina 25cm.
Teža: 8.5kg
-1x subwoofer Višina 57cm , Širina 65cm, Globina 50cm.
Teža: 42kg
Komplet je skoraj nov,ker je bil uporabljen samo 10x po 3 ure,za standardne plese v dvorani.
Yamaha mixer 12/4,NOV!
Mixer je neuporabljen in NOV!
12 kanalov,efekti,EQ,canon,itd.
Ojačevalec končna stopnja za ansambel ali DJa,itd.
Rabljen samo 10x po 3 ure.
Ojacevalec ima navaden priklop za zvočnike in priklop preko velkih banan.
MOS-FET tehnologija.
Moč 2x 350w RMSa na 4 Ohm.
Teža: 10kg
V alu črnem ohišju z Vu metrom in dvema potenciometroma za vsak kanal posebej
Ultramizer pro DSP1400P
Dvokanalni kompresor/maximizer.
-Automatic digital 2-band compressor/limiter
-2-band enhancer with separately adjustable “Super-Bass” and exciter
-ULTRAMIZER function for optimal output levels and signal density
-Integrated noise reduction system and surround processor
-True RMS stereo link selectable
-50 user memory locations
-Extensive MIDI implementation
-Precise LED meters for I/O level and gain reduction per band
The digital 2-band concept of the ULTRAMIZER PRO allows separate, program-adaptive
compression and limiting for low and high frequencies, ensuring ultimate punch and loudness.
Its surround processor and 2-band enhancer give your mixes that extra gloss, while the noise
reduction system keeps things clean. Nonetheless, the DSP1400P is a breeze to operate.
DJ Numark Pro 2x CD in Numark mixer+kovcek
Dj oprema kupljena v Sloveniji,uporabljena 10x.Oprema je zelo lepo ohranjena brez prask
in sledi uporabe.Vse tipke so brez kakrsne koli razmajenosti ali lufta saj tekorekoc oprema
ni bila uporabljena.Vsi dokumenti prilozeni.Oprema se dobi namontirana v kovcku,tako da ko
zadevo rabite odprete zgornji del kovcka in ze je vse pripravljeno za uporabo.
Komplet vsebuje:
Numark CDN 32S,2x CD player z ANTISHOCKOM.Zlate barve.
Numark Mixer DM 2002X Pro master mix,modre barve.Kill switchi
Prirocen kakovosten kovcek v katerega sta vgrajena 2x CD playerja in 1x MIxer
CD specification
Buffered Anti-Shock®
Fader/relay start
30-second door close protection
True buffered instant start
Digital outputs
Track programmable
16% pitch/jog wheel
12% pitch control
Large back-lit display
True continuous play
